[O1] coś piszczy a potem przestaje
  • marlip1
    • 13
    Zamieszczone przez radekgw
    a ja lecialem z audi a6(tym starszym, C5) na autobahnie od 130 do 190, mysle sobie rowno, az tu nagle przy okolo 200, poczulem sie jakbym stal, a ktos obok mnie sobie przebiegl
    Jedyne co zauwazylem to 2 rury z tylu po 1 z kazdej stron, zero napisu na klapie, i zero dymu.
    czemu jak ja jade autobaną to jak na złość trafiam na same zawalidrogi dla których 200 - 205 to już jest wyprówanie sobie żył, chętnię bym napotkał taką audiczkę :]
  • florek186
    • 235
    szukałem w tematach ale nic konkretnego nie znalazłem.
    co to może być?
    Rano jak odpalam i jak dłudo ale to długo postoi Auto to coś mi piszczy jak pasek ale nie wiem czy to to a potem przestaje. Octavia 2002 FL 1.9 TDI ASV 110PS
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
    Było: 110 KM 235NM
    potem: 129KM 267Nm
    Obecnie: 154KM 354NM
    • tomaszwrc
      • 400
      Jeśli piszczy od razu, i tylko na zimnym silniku to na bank pasek rozrządu.
      • florek186
        • 235
        od momentu zapalenia do jakiegoś czasu tak jak mówisz... a coś się stanie? zmieniać trzeba od razu?
        Było: 110 KM 235NM
        potem: 129KM 267Nm
        • wofek
          • 59
          kiedy zmieniales ostatnio? ile km temu?
          • qsin
            • 14
            moze rowniez to byc kolo pasowe na alternatorze, to ze sprzegielkiem...
            • -shadow-
              • 93
              Albo sprzęgło klimy jeżeli takową posiadasz
              • tomaszwrc
                • 400
                a kiedy rorząd wymieniałeś?
                • -shadow-
                  • 93
                  U mnie było podobnie. To znaczy po odpaleniu jak była duża wilgotność to coś piszczało przez chwilę (częściej przy włączonej klimie ale zdarzało się też piszczenie przy wyłączonej albo podczas redukcji biegów). Okazało się że walnięty był docisk tarczy klimy. Kupiłem oryginał wymieniłem i jest OK. Najczęściej piszczenie powodowane jest przez pasek klinowy bądź elementy które on napędza. Im szybciej usunie się usterkę tym lepiej bo wtedy będą mniejsze koszty naprawy...
                  • florek186
                    • 235
                    wymienię rozrząd bo kupiłem go dopiero i nie wymieniałem jak nie przejdzie to dalej bede szukał. Apropo rozrządu to co polecacie?
                    Było: 110 KM 235NM
                    potem: 129KM 267Nm
                    • tomaszwrc
                      • 400
                      To wymień, będziesz spał spokojnie. Bo nie masz pewności że poprzednik to zrobił(nawet jeśli Cie zapewniał
                      Co do rozrządu to SKF polecam
                      • florek186
                        • 235
                        tomaszwrc, ile takie coś i gdzie mogę to kupić szybko?
                        Było: 110 KM 235NM
                        potem: 129KM 267Nm
                        • Jark7
                          • 777
                          florek186,
                          np. tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25880
                          ale nie tylko
                          Jark7
                          • tomaszwrc
                            • 400
                            rozrząd to raczej w jakimś dobrym sklepie, lub w warsztacie gdzie będziesz robił.
                            Nie wiem może intercars. Mi załatwia mój nadworny mechanik
                            • Marian 2
                              • 1088
                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                              W moim przypadku takie piszczenie na zimno powodowała pompa wody.
                              Dobrym sposobem na lokalizację wszelkich szmerów, pisków, jest użycie plastykowej rurki o średnicy 8÷10mm, i dlugości ok 1metr. Jeden koniec rurki wkłada się do ucha, a drugi zbliża się w odpowiednie miejsca. Bardzo dobrze słychać pracę łożysk, zaworów, wtryskiwaczy, i wszystkiego, co się porusza przy pracującym silniku.
                              • tomaszwrc
                                • 400
                                Marian 2
                                poniżej link do podobnego tematu. obadaj filmik czy tez tak masz
                                U mnie własnie tak było
                                • florek186
                                  • 235
                                  We wtorek wymieniam rozrząd więc wam dam znać co i jak było
                                  Było: 110 KM 235NM
                                  potem: 129KM 267Nm
                                  • tomaszwrc
                                    • 400
                                    to daj znać ile kosztowało i jakiej firmy cześci
                                    • florek186
                                      • 235
                                      tomaszwrc, Pasek Continental - contitech wzmocniony powyżej 150tyś km
                                      napinacz SKF
                                      rolki 3 pozostałe ruville
                                      całość wyniosła mnie 615zł
                                      pojutrze zmieniam za wymianę powiedział mi już 150zł
                                      Było: 110 KM 235NM
                                      potem: 129KM 267Nm
                                      • Adam 33
                                        • 27
                                        tomaszwrc, ja tak mam to co to moze byc :?: na zimno piszczy a na cieplym przestaje mechanik gadal ze to pasek wiloklinowy raz u niego bylem bo mi wymienial rozrzad i pasek to na zimnym go odpalilem przy nim wzial jakis preparat z wurtha czy jakos tak i popryskal na pasek przestalo i za chwile na nowo piszczy stwierdzil ze to pasek wieloklinowy i mowil ze przestania i tak mam juz rok jak ktos usunie ta usterke to prosze o kontakt dzieki
                                        mowie otym jak w tym filmie
                                        http://forum.octaviaclub....t=co%B6+piszczy
                                        rozrzad wymienialem jakies 30.000 temu
                                        • tomaszwrc
                                          • 400
                                          Adam 33
                                          Moj magik też mi tak zrobił, popsikał i na jakiś czas było cicho,ale wróciło ponownie.
                                          Ewidentnie pasek rozrządu. Wymieniam w przyszłym tygodniu to też będę wiedział
                                          A jaki masz ten pasek rozrządu tzn. jakiej firmy?
                                          • Adam 33
                                            • 27
                                            tomaszwrc, jakiej firmy to niewiem ale daj mi znac z gory bardzo dziekuje aq z moim mechanikiem bede rozmawial
                                            • florek186
                                              • 235
                                              JUŻ PO PROBLEMIE!!!!!!!!!!!!!!
                                              rozrząd i pasek klinowy zmienione i problem zniknął
                                              Było: 110 KM 235NM
                                              potem: 129KM 267Nm
                                              • Adam 33
                                                • 27
                                                florek186, jezeli wymieniles dwa paski odrazu to dokladnie nie wiesz gdzie byl problem chyba ze wymieniales pojedynczo napisz co i jak
                                                • florek186
                                                  • 235
                                                  Adam 33, Problem Tkwił w napinaczu i częściowo od Paska klinowego bo już wbył na wykończeniu tak mi powiedział mechanik dokładnie
                                                  Było: 110 KM 235NM
                                                  potem: 129KM 267Nm
